me refiero a que la S total=1000 kVA la puede absorber el C.T. de 1030 pero no hay manera que diga, el trafo 1 da servicio a la linea 1 y 2 ya que serían 450kVA superior a los 400 de TR.2 (tampoco otras combinaciones)
En primer lugar decirte que prever un consumo de 1000 KVA e instalar 1030 KVA no es correcto ni aconsejable bajo
ningún concepto
En segundo lugar decirte que para hacer lo que tu quieres tendrías que poner los trafos en paralelo. Pero antes de
hacer eso tienes que ponerte en contacto con la Delegación de Industria de tú Comunidad a ver si lo permite, que
cada cual tiene su librillo y otros "libreto". En este País se dictan unas normas inverosímiles y cada cual interpreta
el Reglamento según el diablo lo da a entender
Luego tienes el problema añadido de la potencia dispar de los trafos puestos en paralelo. Por poder se pueden poner,
siempre y cuando se respete su grupo de conexión e impedancia de cortocircuito. También se repartirá la carga según
su potencia, pero ese régimen de explotación no es muy aconsejable...
