Lo cierto es que esto es un atraso para realizar las tareas de reparación, no vale con cerrar los cuadros con candados?
O colocar seguridades en las puertas?
Lo de colocar candados y seguridades en las puertas lo tendrás que hacer como preventivo ante terceras personas. Lo que sí se puede
colocar es una doble puerta aislante para la protección de las partes activas. Esta puerta sólo podrá abrirse con un útil específico
Otra cosa es a tener en cuenta es que los cuadros de distribución no pueden llevar nada en la puerta, y que no puedes hacer mariconadas
con ellos (ni se te ocurra taladrar una puerta metálica para poner el latiguillo de tierra: perderá automáticamente la IPy te "pondrán una
cruz" por ello). Tampoco vale llevar al inspector de la OCA a una cena, pues dentro de 5 años le tocará a otro diferente y no ganarás
para pagar comidas...
Eso sí, dependiendo de la OCA que te toque habrá un doble rasero de medir, pues cada cual aplica la reglamentación según su forma de
entender la vida. Por eso es fundamental conocerse primero la instalación y tener el parapeto dispuesto ante su escopeta cargada. Revisar
previamente todas las regulaciones de los interruptores de caja moldeada, para que se adapte su protección al calibre del cable
Con lo que no se suelen meter es con las caídas de tensión que pueden tener los cables y los coeficientes de reducción por agrupación
de los mismos. Según pasan los años en las industrias se va añadiendo nueva maquinaria y se aprovechan las canalizaciones existentes
con lo cual todas la líneas acaban sobrecargadas al no tener el cuenta los coeficientes de reducción mencionados. Si incidieran sobre esto
tu empresa se iba a forrar cosa fina: habría que cambiar todo el cableado
Y ojo al parche con los cableados de mando que en cuadros antiguos se hacían con color azul (sobre todo en PLC, cuando aquí el color debe de
ser violeta) pues como no puedas justificarlo como "cuadro de máquina" tendrás que rehacer todo el cableado, ya que para el inspector eso es un
neutro...
